Vecchio 28 febbraio 06, 11:07   #5 (permalink)  Top
SP57
L'avatar di SP57
Data registr.: 24-08-2005
Residenza: Cirie' (TO)
Originalmente inviato da td_2200
scusa...ma hai montato un 55 per il timone?! Buonanotte...
Povero servo...è troppo piccoloooooo
cambialo con un HS81, e i 55 usali per eventuali alettoni...
Della forza dell'HS55 non mi preoccuperei più di tanto in quanto il timone lavora pochissimo specie senza motore comunque in effetti erano previsti degli standard.
Il fatto è che nel comando del direzionale il cavo e la guaina fanno una curva il cavetto alla fine deve essere un po piegato e questo crea si dell'ulteriore atrito, ti consiglio di muovere qualche volta la parte mobile a a mano in modo che il materiale perda l'elasticità (snervarlo) così dovrà fare meno sforzo, altra cosa importante che non so se è segnato nelle istruzioni sarebbe bene con una colla di ciano incollare la guaina esterna al piano fisso del profondità in modo che si eviti del movimento di tutto l'insieme che può causare effettivamente una diversa risposta in trazione ed estenzione.
Oscar Benvenuti- Tutto ciò che scrivo è rigorosamente IMHO-Avete dei chiarimenti?Volete dei dubbi?
SP57 non è collegato   Rispondi citando
