Vecchio 27 febbraio 06, 17:15   #17 (permalink)  Top
blinking
L'avatar di blinking
Data registr.: 31-03-2005
ciao,
per i boom la cosa migliore (ho provato) e' farsi un giro dei vari negozi di pesca cercando spezzoni rotti di canne in carbonio.
Ho specificato ROTTI perchè se va bene riuscite ancora a trovare dei pezzi lunghi 70-80cm e peso adeguato (15g) a poco prezzo, tipo 10eu cad, mentre i ricambi nuovi, che sono più lunghi, costano molto cari almeno 30-40eu.
specificate subito che non vi servono per pescare e che la dimensione del diametro e della conicità non le cercate esatte altrimenti non vi capiscono
una buona alternativa sono i boom g-force per gli acquiloni (vedi altro post) hanno solo il difetto di avere un diametro piccolo e per questo non sono così resistenti a flessione e torsione come si vorrebbe, comunque un "certo" Max Sacchi li ha usati per un paio di modelli e se reggono i suoi lanci...
se volete il meglio date un'occhiata al sito r-g.de, avevo visto che c'erano i tubi conici in carbonio e carbonio-alluminio come quelli usati sul Turbo, (a circa 25-30eu) ma mi sembra abbiano rifatto il sito e non li trovo più...
Davide
Originalmente inviato da merengue
Dunque, vado a memoria:
per le ali, abbiamo fatto due incisioni sull'ala con un utensile a punta rettangolare (va bene un stecca di metallo larga qualche mm) profonde circa 1mm, poi al momento dell'insaccatura abbaimo posato un paio di roving di carbonio nelle incisioni, un roving sul bordo di uscita, laminato le ali con fibra da 40g/m, messo un doppio strato in zona piolo, e infine una striscia di peel-ply in zona alettoni, che farà da cerniera (la vedi nelle foto).. consiglio di mettere un raddoppio di fibra (magari da 27 invece che da 40) sul BE.
Poi l'ala è stata avvolta in un tessuto di poietilene preso al brico (attenzione: quello che abbiamo usato noi è troppo sottile, secondo me bisogna usare uno spessore di almeno un 1,5mm, altrimenti sulle ali viene fuori la trama degli scottex!) poi sopra un paio di strati si scottex da cucina, e poi tutto nel sacco, con le controsagome appoggiate sopra.
per la fuso, sono due strati da 40 con IN MEZZO dei roving di carbo e kevlar nelle zone "critiche". Si potrebbe provare anche a stare più leggeri con la fibra da 27, comunque così come sono, i nostri pod pesano intorno ai 18g, del tutto in linea con i migliori pod commerciali e quelli usati nelle gare. E vi posso assicurare che sono robustini!
in questo momento mi sto arrovellando su come trovare i boom ad un prezzo decente e senza impazzire... se qualcuno ha qualche idea... (canne da pesca?!)
