Vecchio 01 marzo 10, 09:53   #10 (permalink)  Top
Speedy23
L'avatar di Speedy23
Data registr.: 12-03-2007
Residenza: Montecatini Terme
Originalmente inviato da giopped Visualizza messaggio
il grano serve per non permettergli di andare su giù comunque la tenuta sulla campana dell'albero è ottenuta con l'accoppiamento per interferenza dei due
ecco perchè devi forzare per rimuoverlo . se fosse solo il grano a tenerlo sicuramente si "sgranerebbe" viste le dimensioni.
comunque io quando ho il tuo problema ed ho le tue dimensioni adopero un tondino da 3mm di armonico e una volta tagliato a misura lo inserisco sul trapano
e come fosse un tornio con un buon seghetto gli faccio intagli e con una passata di carta vetro da 120 riesco a portarlo ai 2,97 mm senza problemi.
le giuste misure servono anche per non rovinare i cuscinetti penso.
Che intendi per fare gli "intagli"? Servono per il punto dove stringere il grano? Perchè nell'originale c'erano, ma nel tondino che ho messo non ce li ho rifatti.. Andrà bene lo stesso?
Pensi che 3mm mi rovina i cuscinetti?
Ho provato senza elica e pare che gira liscio.. Boh
Speedy23 non è collegato   Rispondi citando
