Vecchio 28 febbraio 10, 23:52   #8 (permalink)  Top
giopped
Data registr.: 09-02-2010
Residenza: lecce
Originalmente inviato da Speedy23 Visualizza messaggio
Alla fine ce l'ho fatta!
Non capisco perchè ci sono i grani.. per toglierlo l'ho preso a randellate col mazzolo a che servono i grani
L'alberino originale era di 2,97mm di diametro... ma sono riuscito a infilarci un albero di 3mm riciclato dall'interno di un cdrom..
Pare funzioni tutto... speriamo!
il grano serve per non permettergli di andare su giù comunque la tenuta sulla campana dell'albero è ottenuta con l'accoppiamento per interferenza dei due
ecco perchè devi forzare per rimuoverlo . se fosse solo il grano a tenerlo sicuramente si "sgranerebbe" viste le dimensioni.
comunque io quando ho il tuo problema ed ho le tue dimensioni adopero un tondino da 3mm di armonico e una volta tagliato a misura lo inserisco sul trapano
e come fosse un tornio con un buon seghetto gli faccio intagli e con una passata di carta vetro da 120 riesco a portarlo ai 2,97 mm senza problemi.
le giuste misure servono anche per non rovinare i cuscinetti penso.
giopped non è collegato   Rispondi citando
