Originalmente inviato da mekfly attacco la batteria, il led del gyro lampeggia e poi diventa fisso, a 25 e 40 il suo lavoro lo fa direi bene(sarà poi da valutare in volo), ma quando lo disabilito, quindi posizione a 0% gli alettoni si muovono male, a volte non tornano nemmeno a zero...PECCHE'???? |
Con questo gyro il led deve spegnersi.. attacchi lampeggia e poi deve rimanere spento, se ti rimane acceso vuol dire che è attivo l'head lock e quindi ti succede il panico sui servi... questa funzione sugli aerei non si può usare.
Questo mi sa che ti sucede perche imposti in canale a lavorare su un valore positivo... ecco perche dicevo di usare valori negativi, perche in questo range l'head lock è disattivato e funziona tutto alla perfezione.
Scusa lascia perdere il settaggio che ti propone la radio e metti il controllo del giro su un canale libero e lo setti come ho indicato nelle foto.
ciaooo
