Discussione: Spegnimento motore
Vecchio 26 febbraio 10, 20:22   #10 (permalink)  Top
elchurch
Data registr.: 07-02-2010
Originalmente inviato da radian Visualizza messaggio
potresti spiegarmi meglio per piacere... non ho capito tanto bene....
ho il pacco batterie che va ad alimentare la ricevente con un interruttore come faccio a collegare il negativo in parallelo.... ?
in pratica devi mettere al posto del carico ( load ) la bobina di un relè , in questo modo hai un interruttore elettromeccanico , e te la giochi quindi con un nc o un na .
comunque credo che il problema stia tutto nel fatto che quel circuito , non è elettromeccanico , ma è elettronico , in pratica è un transistor , questo fa si che in realtà non è che puoi usarlo come un interruttore , mi spiego meglio ... puoi usarlo come interruttore ,ma nel senso che puoi scegliere ,se all'uscita mandare una tensione elettrica oppure no.... ma non crea un corto circuito come un normale interruttore ...
se invece lo vuoi utilizzare come interruttore credo che il sistema più rapido sia quello di pollovolante , ovvero inserire un relè .
elchurch non è collegato   Rispondi citando
