Originalmente inviato da scraaat Si anche io l'ho trovato lento e sopratutto ho visto che scalda e nn mi è piaciuto. Per i fine corsa non posso scendere troppo con gli EPA perche poi diventra troppo lento quindi li tengo sempre sugli 80-100% in ogni caso il servo nonsi sforza perche la squadretta del rotore di coda non spinge mai oltre il limite della corsa.
Hai suggerimenti sui limiti? Ti riferisci agli End point dei servi? puoi spiegarti meglio? |
se giustamente abbassando i fine corsa del servo di coda il timone diventa lento tu abbassali facendo in modo che il servo non sforzi a fine corsa , poi imposti un exp positivo che fa si che hai maggior sensibilità al centro dello stick
