Discussione: Calo di potenza!!!!
Vecchio 26 febbraio 06, 22:53   #1 (permalink)  Top
Creative
L'avatar di Creative
Data registr.: 18-12-2005
Question Calo di potenza!!!!
Set up:
-Motore brushless Hacker A20-34s
-Variatore Jeti Advance 08 plus
-Batteria Li-po RCsystem 2s1p 7.4V 860mA (scarica max 12-15C)
-Elica APC 8x4.8 Slow Flyer
-Temperatura ambiente durante le prove (-2.......4°C)
Problema: Quando richiedo la massima potenza al motore (8000g/min circa, 8 A circa.... dati misurati con strumenti) accade che dopo i primi 10 secondi circa di funzionamento a pieno regime, si nota in maniera vistosa una lenta ma costante perdita di potenza del motore, sino a quando non è neppure sufficiente per tenere in hovering in modelletto (un X-EPP della Alisei). Se porto a zero lo stick del motore e ridò gas il motore parte di nuovo alla massima potenza per poi calare nuovamente. Non capisco da cosa possa dipendere... forse un calo di tensione? Eppure il pacco dovrebbe essere collaudato per 13A max di scarica (15c), io ne prelevo al massimo il 60% circa.... (8A). Forse il vento relativo dell'elica raffredda il pacco batterie e gli fa aumentare la Ri? Bohhhhh... ditemi voi....
Creative non è collegato   Rispondi citando
