Originalmente inviato da titonma Ciao, io l'msr l'ho passato da mode 1 a mode 2 in modo rudimentale, con degli elastici. Se vuoi passarlo a mode 3 partendo da un mode 1 uno devi aprilo, e invertire i collegamenti della coda e degli alettoni sulle piste di rame sulla sheda del telecomanado. Secondo mè faresti prima a a cercare una DX6 mode3 usata. Che magari è predisposta ad un 'rapido' cambio mode. RC Transmitter Modes : Airplanes |
Scusa, ho dimenticato una parte
Ciao, io l'msr l'ho passato da mode 1 a mode 2 in modo rudimentale, con degli elastici. Se vuoi passarlo a mode 3 partendo da un mode 1 uno devi aprilo, e invertire i collegamenti della coda e degli alettoni sulle piste di rame sulla sheda del telecomanado. La radio originale non si presta molto bene al cambio mode. Di suo ha un'interrutore che la fa passare da mode1 a mode2 a livello 'logico'. Poi comunque ti trovi il gas a sx con la molla che mantiene lo stick al centro e lo stick di sinistra senza molle. Per ovviare a questo ho fatto così ( vedi allegato ). Comunque ora voglio prendere una radio già in mode2. Secondo mè faresti prima a a cercare una DX6 mode3 usata. Che magari è predisposta ad un 'rapido' cambio mode.
