| User
Data registr.: 03-05-2004 Residenza: Arezzo
| Citazione: |
Originalmente inviato da danverz Non è vero per nessuna ricevente. E' questione di misure, quindi diciamo
che subiscono le interferenze meno di altre. appunto, non sono immuni come molti pensano, soprattutto se il disturbo proviene dal regolatore, dal motore o dal pacco batterie, dato che non sono magneticamente schermate, come credo nessuna Rx per modellismo. comunque sia, ribadisco il fatto che con le Jeti 7Ch a cui uno non darebbe una Lira, Pardon Euro, ho sempre avuto i migliori risultati di pulizia in ricezione e schermatura hai disturbi dovuti alle motorizzazioni, costano quasi la metà di una schulze e ci si vola tranquillamente anche su alianti a perdita d'occhio.
Sembrano ? Senti il supporto Schulze, vista la serietà sapranno aiutarti. anche qui, ho parlato per esperienza indiretta di un amico modellista e per quello che gira nei forum, quindi per esperienza di chi ha avuto problemi con queste Rx, non mi stupirebbe che il loro supporto assistenza mi dicesse che non è vero nulla e che è solo la concorrenza che li vuole screditare...
Può succedere con qualsiasi ricevente. Dico solo che IPD/APD
rappresentano un miglioramento tecnologico. Se nemmeno quello basta
figuriamoci con le altre riceventi. Lo so bene, infatti punto su queste tecnologie per il futuro... Ma non sulle Schulze, sbaglio o tu più che fun delle tecnologie IPD/APD, sei fun delle Schulze?
La Schulze il failsafe ti permette di programmarlo in modo più che
"fine" e non ti sarebbe successo. cosa serve per programmarle da PC? non conosco interfacce apposite, dove si trovano? quanto costano? comunque sia, come successo ai miei amici con alianti e schulze, perdere i comandi per più di un minuto con la Rx morta e sepolta, non avrebbe cambiato nulla avere settato il Fail Safe se tanto l'Rx era andata in tutti i sensi!
Uso 2 macchinine elettriche zeppe di carbonio e grafite con riceventi
in PCM, una con brushless, una con brushed. Le interferenze non so
cosa siano sulla corta distanza. Dici bene, sulla corta distanza e per giunta a terra, quindi non fanno testo, perchè sulla corta distanza qualsiasi Rx mediocre filtra bene il segnale più potente, ma te la sentiresti di volarci ad una manifestazione su un modello 3DE di grandi dimensioni o su di una ventola intubata elettrica che viaggi sui 300 Km/h? io no...
Scusa ma, non ti piacciono le IPD, non ti piacciono le APD, non ti piacciono
le PCM, se non ti piacciono nemmeno le spectrum che stanno emergendo
non so cosa potrebbe soddisfarti Mai detto tutto ciò, anzi, come detto sopra, punto sulle IPD, ma per questo motivo non è che innamoro delle Shulze, che se andiamo a vedere i dettagli delle caretteristiche non sono poi un granchè... Sintetizzate? NO! Doppia Conversione? NO! Stamping del segnale? NO! ecc... di pregio hanno che sono piccole e leggere e vanno benone per gli alianti, però visto gli ultimi accadimenti al mio campo di volo, non mi fido più e guardo altrove...
Cmq sei il primo che leggo non soddisfatto delle Schulze. e ce ne saranno tanti altri prima o poi stai tranquillo! anche perchè in Italia, siamo molto indietro quando si parla di modellismo, ma se provi a mettere il naso fuori ti accorgi che ciò che usiamo abitualmente noi non è un gran che all'estero... lo sa bene chi fa gare a livello internazionale. comunque se ti piacciono tanto le Schulze, ne ho una 8Ch con quarzo su CH84, una 4Ch con stesso quarzo, e se sei disperato, una Multiplex Mini 7 IPD senza quarzo... ti interessano?
Ciao,
Daniele | Ciao, Claudio D. |
