Vecchio 20 febbraio 10, 12:10   #6 (permalink)  Top
flyale76
L'avatar di flyale76
Data registr.: 23-02-2009
Residenza: Varese GAB Busto
Thumbs up controlli
Originalmente inviato da maxil71 Visualizza messaggio
Ciao a tutti, chiedo a voi un consiglio,
dopo i primi voli con il DLE 30, ho riscontrato il continuo problema che si spegne quando lo metto con il muso in giù al minimo dopo averlo tenuto qualche secondo in hovering, leggendo nei topic del dle 30 sono venuto a conoscenza della modifica da apportare, ora anche dopo averla fatta, il motore nella stessa condizione mi si spegne.
Presumendo di avere mezzo serbatoio pieno, io darei la colpa al pendolino perchè mi sembra normale che se io metto il modello con la testa in basso il pendolino resti fuori dalla benzina, però questo dovrebbe accadere a tutti i motori.
resto in attesa di piccolo aiuto
Max
Caio io non posseggo quel motore ma posseggo il dle55, ti posso dare qualche dritta la prima cosa metti una candela ngk cm6 originale carbura bene non tenerlo grasso perchè non è come i glow i motori a benzia grassi imbrattano la candela e quando vanno al minimo si spengono faceva cosi anche il mio, fai una miscela con olio buno al 2,5% carbura bene e vedrai i tuoi problemi sparire, ti dò un'altra dritta me l'hanno data anche a me e funziona quando vai in volo tramite radio via interruttore metti un minimo un pò più alto bastano 300 o 400 giri in più e il tuo motore non si spegnerà piu, ovviamente controlla che tutti i tubi siano perfetti poi se ci metti anche il pendolino anti bolla e funge anche da filtro è meglio.
facci sapere
Ciao Alessio
flyale76 non è collegato   Rispondi citando
