Vecchio 20 febbraio 10, 07:41   #2 (permalink)  Top
SlowFlyer
Maestro del Cimento 2010
L'avatar di SlowFlyer
Data registr.: 19-08-2008
Residenza: FVG
Originalmente inviato da axis off Visualizza messaggio
sera a tutti...sono quasi pronto a far volare il nuovo modello con il mio coopilota che dovrebbe assistermi in caso(super probabile)di difficolta e in modo da nn mettere a rischio esageratamene il mio modello,xrò questo gentile signore ha volato,e tutt'ora vola solamente con gli scoppio...e io ogni volta che mi metto a cercare qualcosa sul forum finisco disperso altrove....
il mio dubbio è come faccio a sapere x quanto tempo posso volare con una lipetta da 2450?
mi ricordo di aver letto qualcosa x fae un calcolo...tipo a 3/4 di gas x un tot di tempo... o qualcosa del genere ma nn riesco più a trovarlo......
....so che anche se svolazzo con l'istruttore nn dovrei aver problemi se la batteria si scarica xkè dovrebbe riuscire a portarmi cmq l'aereo a terra,ma almeno quando arriva circa il momento di tornare a terra mi avvicino l'aereo...
http://www.baronerosso.it/forum/atta...propulsivi.pdf
Comunque tranquillo che ti avvisa il regolatore, quand'è il momento. Stacca o cala, e però i servi funzionano ancora, per cui torni giù. Anche se idealmente ti conviene scendere prima di avere spremuto del tutto le batterie. E ovviamente ti serve un wattmeter per misurare quanto assorbe il tuo sistema propulsivo.
SlowFlyer non è collegato   Rispondi citando
