Discussione: Trasformatore VA
Vecchio 19 febbraio 10, 20:34   #2 (permalink)  Top
marcosinatti
L'avatar di marcosinatti
Data registr.: 11-06-2007
Residenza: Sansepolcro (Ar)
Vorrei fare una precisazione anche se è superflua, ma solo per far capire perchè si usano i VA invece che i W.
Quando si lavora in corrente alternata entra in gioco il cosØ che è lo sfasamento tra la tensione e la corrente.
P(W)=V x I x cosØ (se il cosØ è uguale a 1 allora P=V x I)
Il cosØ dipende dal carico che il trasformatore andrà ad alimentare, nel tuo caso essendo un carico puramente resistivo il cosØ è uguale ad 1 quindi possiamo dire che i W corrispondono ai VA.
Nel caso andassimo ad alimentare un carico che introduce sfasamento, ad esempio 0,8 allora ti ritroveresti che i W sono meno.
Si esprime sempre i VA perchè quando viene costruito il trasformatore non si sa che tipo di carico dovrà ad alimentare.
marcosinatti non è collegato   Rispondi citando
