Originalmente inviato da rolapel Grazie per la cortesia della risposta sei sempre gentilissimo. Quale consiglio mi dai per la verifica del trakking ovvero della rotazione corretta delle pale su unico disco visibile. E' sufficiente farlo girare appena ed a terra o é preferibile in un hovering? Ho visto che non é facile tenerlo ad altezza occhi ed abbastanza vicino per fare questo tipo di controllo. Ciao |
Se vuoi farlo in piena sicurezza Ti consiglio di fissarlo in qualche modo su un tavolo, poi ti posizioni ad un paio di metri di distanza ed inizi a far girare il rotore. lo stick del gas portalo ad 1/3 circa della sua corsa, in modo che le pale si posizionano intorno a 0 gradi di passo, per far andare più veloce il rotore aumenta il gas col trim, non portarlo al massimo ed esegui questa manovra per brevissimo tempo, tanto se il disco si sdoppia te ne accorgi subito.
