Se noti, sia futaba che hitec che JR ecc hanno i tre fili nella stessa sequenza, quindi i due connettori sono scambiabili tra di loro...
Con i connettori sanwa invece si devono invertire due dei tre fili.
Inoltre:
Gli hitec possono essere messi senza nessun problema su riceventi futaba.
I futaba possono essere inseriti nelle riceventi hitec solo dopo aver tagliato con un cutter la linguetta che sporge dal lato dello spinotto.
