Discussione: Attacco servi
Vecchio 17 febbraio 10, 15:09   #4 (permalink)  Top
Mrk89
L'avatar di Mrk89
Data registr.: 29-05-2006
Residenza: Catania
Se noti, sia futaba che hitec che JR ecc hanno i tre fili nella stessa sequenza, quindi i due connettori sono scambiabili tra di loro...
Con i connettori sanwa invece si devono invertire due dei tre fili.
Inoltre:
Gli hitec possono essere messi senza nessun problema su riceventi futaba.
I futaba possono essere inseriti nelle riceventi hitec solo dopo aver tagliato con un cutter la linguetta che sporge dal lato dello spinotto.
Il filo attaccato all'antenna non mente mai....Troppo vento, si torna a casa....
I miei circuiti elettronici autocostruiti: Postbruciatore per ventole intubate ; Circuito luci per aeromodello-elimodello ; Rallenta servo con protezione da corto circuito
Mrk89 non รจ collegato   Rispondi citando
