Vecchio 16 febbraio 10, 23:48   #2 (permalink)  Top
RedLine
Data registr.: 14-02-2010
Residenza: Bolzano
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Quando vai in negozio cerca di provare anche il modulo se ti è possibile .. così da capire se la radio è ok .. nel caso il modulo non funzioni e/o non funzioni la ricevente allora piuttosto che spendere per restare in FM, puoi pensare di iniziare ad investire sulla 2.4Ghz, giacchè economica e non solo ..
Ovviamente, nel caso, vedi tu ..
purtroppo peró non ho la fortuna di avere un negozio ben attrezzato nelle vicinanze. Il negozio di modellismo di bolzano ha spazio e materiale assai limitato e credo proprio che non abbia nessun modulo in negozio da farmi testare .. solo una ricevente imballata per escludere almeno quella, ed eventualmente dei quarzi anche se non sono sicuro..
la radio cmq non dovrebbe a mio parere avere grossi problemi visto che non da nessun codice di errore e le funzioni sono intatte e programmabili ..
mi ricordo che anni fa avevo un problema molto simile la cui colpa era proprio della ricevente (radio hitec per macchina a scoppio). una volta sostituita quella era tutto a posto.
come dici tu é probabile che passando a 2,4Ghz il problema scompaia visto che viene cambiato il modulo Tx e la Rx ma proveró prima a risolvere cosí.. si sá mai che poi il problema era un altro e i soldi sono buttati
gratzie cmq per l´aiuto!
altra domanda:
se mi fabbrico il pacco batteria in casa usando 8 stilo ricaricabili saldate e fasciate insieme non dovrei avere problemi vero? basta che la tensione sia quella originale (quindi pari a 8 stilo).
RedLine non è collegato   Rispondi citando
