Ho fatto un pò di prove.
Ho cercato una struttura forte e semplice da realizzare, così per ora ho laciato da parte il discorso fibra, ho diviso il modello in 11 sezioni, dalla terza alla nona creo degli alleggerimenti così da togliere peso e creare il passaggio degli eventuali comandi e l'interno è rivestito con depron da 3mm, naturalmente le sezioni sono più strette dei 3mm occupati dal depron così si raccorda con le sezioni terminali, il cono che mi servirà da master per la fibra lo riutilizzo per incollare al meglio il depron quando sarà il momento, per essere più chiaro allego le foto
Su consiglio di un vecchio (per esperienza
) modellista del mio campo farò un modellino molto piccolo stilizzato (10 cm la fusoliera) in cartone per capire il baricentro e piani di quota se sono proporzionati e corretti, in pratica il prototipo del prototipo
Avete mai provato?
