Originalmente inviato da playmake ragazzi un consiglio su come fissare la ventola!
come si vede da foto ho incollato con epoxy due basette in compensato all'epp, ora metterò due torrette per raggiungere il supporto ventola, torrette incollate alla basetta.
ora però sono indeciso, per dare ulteriore unione tra basette, torrette e ventola mi si pongono due metodi
-metodo a) usare 2 viti corte autofilettanti da legno, per avvitare le torrette alle basette (da sotto le ali diciamo) ed altre due viti autofilettanti per poi bloccare la ventola alle torrette
-metodo b) usare viti + dadi e fare fori passanti tra basette e torrette in modo tale da avere un perno unico che "stringe" ventola + torrette + basette
io propendo più per la soluzione b, ma la a è di più semplice realizzazione pratica, voi che ne pensate?
grazie! |
io ho usato la seconda opzione sul microjet ventolizzato..
