Vecchio 14 febbraio 10, 11:22   #2 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Da questo sito puoi scaricare (a fondo pagina) un database di prove fatte su una miriade di servi.
Il database potrebbe essere utile servirti per trovare le prove e quindi le caratteristiche dei tuoi servi oppure aiutarti con servi a loro simili ..
Choisir ces servos !
Io da HC ho acquistato sia lo UBEC in oggetto che anche suo fratello maggiore ..
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly $19.95 (per numero di celle LIPO >=3)
Buono anche quello indicato da corj63 per un numero di celle LIPO però di sole 2-3 elementi.
In teoria con 5 servi sottosforzo al max per 3-4 kg, caso impossibile nel caso di acrobazia classica mentre con il 3d dovrei senza indugio sostituire il bec, mediamente dovrei stare attorno i 3,5A, con un'ipotesi di 0,7A di consumo medio per servo.
2 servi per gli alettoni DYS0213 Metal Geared Standard Servo (li sto usando sul tiger40 per il cabra e gli alettoni senza alcun genere di problema)
servo direzionale e motore SG5010 Towerpro Servo 6kg Torque
per il cabra-picchia 2 graupner devo vedere il codice
Consigli o qualcuno ha già sfruttato questi servi?
panterone non è collegato   Rispondi citando
