Vecchio 14 febbraio 10, 10:31   #1 (permalink)  Top
LONGFLYER
L'avatar di LONGFLYER
Data registr.: 06-09-2008
Smile
Originalmente inviato da panterone Visualizza messaggio
il discorso della tensione l'ho capito, farò un test in ogno caso con il wattometro da modello fermo e sforzando almeno 3 servi per vedere l'amperaggio, il mio dubbio era sull'affidabilità del componente elettronico, ma a quanto sembra non ha dato alcun problema, comunque se ci sono esperienze sono tutto orecchi
Da questo sito puoi scaricare (a fondo pagina) un database di prove fatte su una miriade di servi.
Il database potrebbe essere utile servirti per trovare le prove e quindi le caratteristiche dei tuoi servi oppure aiutarti con servi a loro simili ..
Choisir ces servos !
Io da HC ho acquistato sia lo UBEC in oggetto che anche suo fratello maggiore ..
HobbyKing Online R/C Hobby Store : TURNIGY 5-7.5A (8~42v) HV UBEC for Lipoly $19.95 (per numero di celle LIPO >=3)
Buono anche quello indicato da corj63 per un numero di celle LIPO però di sole 2-3 elementi.
"If flying were the language of man,
soaring would be its poetry."
LONGFLYER non è collegato   Rispondi citando
