Vecchio 14 febbraio 10, 07:03   #1 (permalink)  Top
panterone
L'avatar di panterone
Data registr.: 26-06-2007
Originalmente inviato da LONGFLYER Visualizza messaggio
Se vuoi stare tranquillo, vai alla ricerca della corrente massima di ciascun servo alla tensione di alimentazione scelta (4.8V o 6V), somma le correnti massime dei servi più quella della ricevente ed altri eventuali ammenicoli: giroscopi, sensori, ecc. ed il totale tanto sarà inferiore alla capacità di erogazione continua e meglio sarà.
Nel tuo caso, lo UBEC scelto presenta capacità di resistere per piccoli periodi a consumi di corrente fino a 5A, una sicurezza maggiore da non sfruttare con premeditazione.
Se dimensioni bene il tutto, lo UBEC non taglierà l'alimentazione al sistema radio perchè non raggiungerà mai la propria soglia di allarme.
Buoni voli.
il discorso della tensione l'ho capito, farò un test in ogno caso con il wattometro da modello fermo e sforzando almeno 3 servi per vedere l'amperaggio, il mio dubbio era sull'affidabilità del componente elettronico, ma a quanto sembra non ha dato alcun problema, comunque se ci sono esperienze sono tutto orecchi
panterone non è collegato   Rispondi citando
