Vecchio 12 febbraio 10, 16:01   #8 (permalink)  Top
Ehstìkatzi
Originalmente inviato da giobalde Visualizza messaggio
Io con il tedesco vado a figure
Da quello che ho capito (ma sarebbe bene che qualcuno piu' informato ti rispondesse) occorrono i seguenti apparati:
sul modello gps e trasmettitore a terra palmare.
GPS occorre avere per forza quello commercializzato da TUN ?
Trasmettitore come sopra
Palmare come sopra
Occorrono dei programmi appositi ?, dei codici di attivazione ? boh!
Vediamo se qualcuno risponde.
Ciao giobalde
Non so se sia possibile usare altre apparecchiature oltre quelle proposte da Tun, di sicuro il palmare se già ce l'hai puoi usarlo.
Bisogna però installare il programma di navigazione e questo va preso senz'altro da loro.
I gruppo di Lugo aveva messo in piedi un sistema che dicevano funzionare, ma l'ho visto solo una volta a Cremona e poi più.
Il gruppo si è disfatto nel tempo, ora si vede solo Fabbri in giro a gare.
L'installazione sul modello non richiede altro che una spinetta della Rx libera, ma va bene anche un collegamento con Y, perchè basta alimentare il GPS e la trasmittente, inoltre ci vuole un posto qualsiasi in cui sia possibile sistemare il GPS in modo che stia piatto.
La ricevente a terra è solitamente attaccata al palmare con velcro e richiede una batteria per l'alimentazione ( io ho una piccola Li Po )
