Discussione: miscela per 4 tempi
Vecchio 11 febbraio 10, 01:32   #3 (permalink)  Top
toratora72
L'avatar di toratora72
Data registr.: 06-02-2008
Residenza: la spezia
Originalmente inviato da toio!! Visualizza messaggio
Miscela: 3 ricino degommato, 15 sintetico (quello che vuoi), 15 nitro
Il tromboncino al carburatore migliora l'effetto venturi incrementando la portata e la velocità dell'aria in entrata e, parallelamente, migliora il consumo contenendo le perdite di miscela dal venturi.
Malgrado questi vantaggi, il 91 P secondo me non ha bisogno del tromboncino: è il miglior 4t al mondo nella sua classe, i consumi di miscela sono irrisori, la potenza è più che sufficiente per un modello 3d di 2,8-3,2 kg.
Non sono comunque certo che il tromboncino si possa tranquillamente installare su un carburatore che non l'ha previsto all'origine, in ogni caso nulla vieta di provare
Il carburatore e' lo stesso e il tromboncino e' alla base tipo un collarino in alluminio con 2 grani.Anche nei vecchi motori il carburatore presenta una flangia a cui mettere il tromboncino.Per il ricino nella mix mi trovi d'accordo ma molti dicono di no per via dei residui che si depositano sulle valvole.
toratora72 non è collegato   Rispondi citando
