Discussione: I carichi di taglio
Vecchio 10 febbraio 10, 23:14   #3 (permalink)  Top
geebee
L'avatar di geebee
Data registr.: 30-10-2003
Residenza: Tra Fermo e M.te Vettore
Il tessuto biassiale ha un grosso vantaggio rispetto alla calza perchè nella calza i filamenti di roving si sormontano l'uno con l'altro come in un normale tessuto fanno la trama e l'ordito.
Questo consente al composito di avere una elasticità maggiore dato che la resina che tiene in posizione e che si trova a fare da riempimento tra i due filati ingobbiti ha un'elasticità superiore a quella del filato stesso.
Nel biassiale i roving sono sovrapposti senza intrecciarsi e la sollecitazione si trasmette lungo il loro asse senza interessare, se non in parte la resina.
La sollecitazione di taglio ha un andamento a 45 gradi rispetto all'asse principale del longherone e se il tessuto biassiale è correttamente disposto il roving lavorerà al meglio.
Per quanto riguarda il rohacell si tratta di vedere se la sua resistenza a compressione è la stessa del balsa caricato lungo la vena, in questo caso non ci sono differenze se non nel peso.....non so quale sia la differenza di peso specifico.
grazie Beppe.
Supponenedo che il rohacell abbia una resistenza simile a quella del balsa, sarebbe comunque difficile avvolgere un longherone rastremato col biassiale??? Cioè mi chiedo se in termini di praticità ne valga la pena...
Michele
www.voloinpendio.it
geebee non è collegato   Rispondi citando
