Vecchio 22 febbraio 06, 14:30   #8 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da babicka
Salve, ho comprato in cina 4 brushless a cassa rotante da mettere sul mio cargo multiplex quadrimotore. I motori presi uno a uno funzionano perfettamente....
Forse una soluzione c'è ma assolutamente è tutta da provare..
Per prima cosa i motori sono identici?
ok..
[UCAS = ON]
Allora una soluzione potrebbe essere mettere in fase i motori.
Per prima cosa li colleghi in parallelo.
Per metterli in fase, si deve alimentare per un istante, con una sorgente di corrente continua una coppia di avvolgimenti. Potrebbe bastare una comune piletta da 1,5V.
Se tutto va bene i motori dovrebbero fare uno scatto e allinearsi tutti alla stessa maniera.
Probabilmente bisogna impostare al massimo il freno per evitare che si muovano i motori prima di dare gas..
[UCAS=OFF]
Tutto sommato, credo sia impossibile tenere sincronizzati i motori tra di loro per più di 10 secondi....
vabbè va.... ho capito, torno a lavorare.. Ciaooooo
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
