Vecchio 09 febbraio 10, 22:49   #6 (permalink)  Top
iz4dik
L'avatar di iz4dik
Data registr.: 30-05-2007
Residenza: Forlì (FC)
Invia un messaggio via MSN a iz4dik
Allora la cosa richiede un pò di attenzione e le percentuali della curva passo sono in funzione della tua regolazione delle pale con lo strumento Setup.
Io ho impostato la curva passo così:
P5 70% +7 Gradi
P4 67,5%
P3 65% +5 Gradi
P2 51%
P1 38% -2 Gradi
Ovviamente se tu inposti queste percentuali potrebbe darti un angolazione in gradi diversa, devi partire con tenendo lo stick tutto basso e muovendo la percentuale P1 fino a portare le pale a -2 gradi. Fatto questo porti lo stick a centro e setti il P3, poi lo stick al massimo in su e setti il P5. Il P2 e P4 li setti facendo la metà matematica, tutto chiaro ?
Ovviamente verifica la funzione reverse dei servi che sia impostata bene.
A presto.... ;-)
Quad: Fire X-210, Tank 250
RADIO: FrSky Horus X10S - Mode 2 - Gruppo Aeromodellisti Forli
iz4dik non è collegato   Rispondi citando
