Vecchio 22 febbraio 06, 09:17   #6 (permalink)  Top
Baochan
L'avatar di Baochan
Data registr.: 22-03-2005
Residenza: Treviso
Invia un messaggio via MSN a Baochan
Originalmente inviato da fai4602
Ma per avere un giusssssto centraggio, sia statico che dinamico, non è corretto mettere peso all'estremità.
Certamente il modello non se ne accorgerà, ma tanto per insegnare le cose correttamente, si sa mai che un domani tu abbia la necessità di equilibrare un modello di 3 metri o più di apertura alare, il peso dovrebbe essere in posizione baricentrica ( quella della semiala più pesante riportata sulla più leggera), anche se ne serve di più.
Ho messo un uovo parecchio tempo fa, in tempi non sospetti, perciò non corri alcun pericolo di infettarti andando a leggerlo.
Difatti nel primo messaggio ho scritto:
... meglio usare un piombino nel CG della singola semiala (per avere anche un centraggio dinamico)
questo perché ho letto il tuo ovetto...
Ora mi chiedo: l'ala è già bella e montata come trovo il baricentro della semiala?
Comunque ho fatto delle prove ieri sera, per prima cosa ho appoggiato al centro una bella bolla di quelle tascabili (cose da tutto ad un euro), poi con il sistema sacchetto sull'estremità ho lasciato cadere dentro 6.4 grammi prima di vedere le ali livellate. Presumo ne incollerò 6.2 visto che devo considerare anche il peso della colla.
Ho provato a spostare il sacchetto sul baricentro della semiala (ad occhio) ma i piombini diventavano veramente tanti (20 o 30 grammi)... quindi mi sa che sono più i difetti che i pregi in questo caso. Però almeno c'ho provato...
Volare è l'ultimo passo di un cammino che passa per capire, progettare, costruire, collaudare...
Ultima modifica di Baochan : 22 febbraio 06 alle ore 09:24
Baochan non è collegato   Rispondi citando
