Vecchio 07 febbraio 10, 23:39   #7 (permalink)  Top
Naraj
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da roman68 Visualizza messaggio
Ho provato a regolare tutto con le manopole,sia amperaggio che voltaggio, ma niente,non fa una piega.Funziona tutto,regolazione ecc.ma appena collego i cavi tutto va a zero.Regolo con le manopole ma niente.Credo che va in protezione.Un tecnico che ho sentito per telefono mi ha detto di collegare una lampadina da automobile per evitare che vada in protezione,ma forse non ho saputo fare il collegamento.C'è qualcuno che usa un alimentatore tipo questo e sa dirmi come ha fatto a farlo funzionare per alimentare l'archetto?
Non mi è chiaro le prove che hai fatto.
Metti la manopola di regolazione della tensione zero e quella della corrente al massimo.
Collega una lampadina a 12 Volt all'uscita dell'alimentatore.
Aumenta la tensione lentamente. Dovresti vedere la corrente aumentare lentamente così come il filamento si illumina.
Se avviene quanto detto, l'alimentatore funziona.
Ora, riporta la manopola della tensione a zero e collega il filo da taglio.
Aumenta lentamente la tensione e vedi come aumenta la corrente.
Se vedi che l'alimentatore va in blocco, non è da escludere che il filo ha troppo poca resistenza e raggiunge subito i 5 A con pochissima tensione.
Prova a mettere un filo 3-5 volte più lungo e vedi il comportamento dell'amperometro. Poi ne riparliamo.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
