Originalmente inviato da jonny71 Ciao a tutti anche io sono un felice possessore di una D8 da un anno e diciamo che con la macchina sono stato uno dei primi ad avere i problemi che con il tempo sono stati risolti un pò con i vari optional un pò con i vari aggiornamenti ed anche con un pò di inventiva
comunque ho montato sià il telaio fioroni che gli ammortizzatori con la torretta più lunga corona centrale alleggerita e cardani centrali optionali in acciaio Giapponese perchè i suoi durano poco o modificato sia i perni dei bracci anteriori in quanto con urti troppo forti si sfilava la piastrina della convergenza interna ant. con dei perni con il bulloncino e sia quelli dei fuselli anteriori e posteriore sempre con perni passanti e bulloncino.
Tutte le spine degli omocinetici le ho sostituite ed o messo quelle della 808 in quanto i suoi si consumano molto precocemente concludo sicuramente in tanto tempo che ho questa macchina devo dire che ha dimostrato di avere potenzialità pari o maggiori a modelli come mugen xray ecc. a un ottimo inserimento in curva e salta in modo spettacolare comunque come ho tempo inserisco qualche foto per farvela vedere  |
olaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa il nostro club cresce mi fa piacere...
mi dispiace per tutti i problemi che hai riscontrato le prime versioni erano cosi purtroppo....la mia wc nn mi ha mai dato problemi per fortuna...le spinette degli omocinetici gliele cambio ogni 10 litri e me la cavo con n10 euro
il mio mezzo lo hai visto??dovrebbero esserci foto....
telaio fioroni
torre posteriore come dio comanda da 4 mm fresata
ammo piu lunghi
corone alleggerite
vari parti in nalluminio
bicchierini hopy
e altre piccole modifiche...sono sotto di 160 180 grammi su per giu
adesso con la sua leggerezza e settaggio corretto il mezzo si è trasformato e mi da grandi soddisfazioni....
semplicissimo nei smontaggi e settaggi...plastiche favolose come poche
domani mi costruisco la torre anteriore in carbonio da 5 mm o 4 devo vedere quella originale nn mi gusta!!!
la sto preparando per sabato ho una gara a sanremo che dio ce la mandi buona!!!domani rodaggio dell os e poi decido se portarla col grp oppure os...
