Vecchio 06 febbraio 10, 22:33   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da pippokyo Visualizza messaggio
Se ci fosse stato il potenziometro te l'avrei detto....
allora devo saldare l'anodo dello zener alla resistenza che poi arriva allo IC (in serie, giusto?). se lo saldo direttamente allo IC sbaglio, forse arriva troppa tensione(?) allo ic.
ok, allora saldo il 7,5 o quello 8,2 ?
e per il condensatore, che faccio? rischio e lo lascio lì?
poi ho forato lo scatolotto, ci metto due boccole rosso-nero, ci entreranno le bananine; ci saldo 3 fili gialli e 4 fili neri, giusto anche questo?
x 3dman: semplice, riduci la risoluzione a circa 800x600, circa 350kb max mi sembra, ed allegale con l'opzione prevista sotto l'editor del messaggio, scrolla un pò la pagina in basso, dove c'è scritto opzioni ulteriori - allega files - gestione allegati, facilissimo, ci riesco anch'io!
1)Esatto, arriverebbe troppa tensione; quella resistenza molto probabilmente fa parte di un partitore resistivo. Non bisogna variare nulla del circuito precedente, solo l'aggiunta dello zener.
2)Vai con l'8,2. Per alimentare il CB un po di tensione in più aiuta a far lavorare meno l'elevatore di tensione.
3)Come detto la corrente rimane ma poichè non è usata il condensatore non dovrebbe lavorare; te lo dico con beneficio di inventario però.
4)Essendo AT e non essendoci il PS/ON non serve il quarto nero: Tre rossi e tre neri.
