Vecchio 06 febbraio 10, 20:01   #4 (permalink)  Top
MyRino
L'avatar di MyRino
Data registr.: 15-09-2008
Residenza: C.A.N. Novara
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
profili genera ali ellittiche però le devi fare a tronconi e più ne fai e meglio ti viene, il tutto se usi una cnc; mentre a mano la cosa è molto più facile, si può fare addirituttara con spessore ellittico, come era l'origiale.
Se lo fai a mano, in rete c'erano delle dime particolari che ti generavano l'ala perfetamente ellittica con profili degni di tale nome.
Quello indicato prima alla fine è solo che un'ala segata.. e i profili vanno a caro amico
Per farla com spesore ellittico, mentre la si taglia si teneva il pezzo di polistirene curvato, prima in un verso e poi nell'altro e cosi l'ala veniva con spessore "bombato" , il tutto però va provato sperimetalmente.
Per le centine purtroppo si trovano sul sito di Peppe, che è momentaneamente off-line.
Ciaoooo
Qui parliamo di un sistema semplice per avere un'ala elittica su un modello da combat, io ho l'ho provato e ti garantisco che funziona alla grande, naturalmente è il sistema base, ma sempre efficace.
MyRino non è collegato   Rispondi citando
