Vecchio 06 febbraio 10, 18:40   #3 (permalink)  Top
il_Zott
Adv Moderator
L'avatar di il_Zott
Data registr.: 14-10-2002
profili genera ali ellittiche però le devi fare a tronconi e più ne fai e meglio ti viene, il tutto se usi una cnc; mentre a mano la cosa è molto più facile, si può fare addirituttara con spessore ellittico, come era l'origiale.
Se lo fai a mano, in rete c'erano delle dime particolari che ti generavano l'ala perfetamente ellittica con profili degni di tale nome.
Quello indicato prima alla fine è solo che un'ala segata.. e i profili vanno a caro amico
Per farla com spesore ellittico, mentre la si taglia si teneva il pezzo di polistirene curvato, prima in un verso e poi nell'altro e cosi l'ala veniva con spessore "bombato" , il tutto però va provato sperimetalmente.
Per le centine purtroppo si trovano sul sito di Peppe, che è momentaneamente off-line.
Ciaoooo
