Discussione: chiarezza mini-z
Vecchio 04 febbraio 10, 21:47   #6 (permalink)  Top
lollo82
L'avatar di lollo82
Data registr.: 27-02-2009
Originalmente inviato da fabietto_91 Visualizza messaggio
secondo voi, è possibile un duello ad armi pari tra 2wd e awd? a parità di condizioni(stesso motore, stessa moquette, e soprattutto stesso pilota) quale tra queste 2 versioni, spunterebbe il tempo migliore sul giro??
immagino che sia una domanda un po' difficile...
ciao fabietto,io da possessore di una m01('na volta...) e di una AWD posso dirti che con la AWD puoi montare motori veramente cattivi(io ho su il chili R evolution atomic)e permetterti di guidare come una 1/10,con inserimenti di curva fulminei.
La 2WD esige una guida più dolce ed accorta,in curva è sicuramente più scorrevole,ma in ingresso e uscita di curva è molto delicata,quindi bisogna pelare il gas e il freno con molta dolcezza,pena continui testacoda(e relative imprecazioni a mamma kyosho).
Ovviamente se ben upgradati e assettati entrambe i modelli sono in grado di regalare grosse soddisfazioni.
Per quanto riguarda le carrozzerie la AWD monta tranquillamente tutte quelle con passo 90mm,94mm(m01 e m02) e con kit WB extension si arriva a 98mm(m02 a passo lungo) con il quale mi è stato possibile montare la carrozzeria lola in lexan
lollo82 non è collegato   Rispondi citando
