Vecchio 21 febbraio 06, 09:13   #12 (permalink)  Top
claudio476
Rivenditore - B.C.M. Power & Tools
L'avatar di claudio476
Data registr.: 28-09-2004
Residenza: Veroli (Fr)
Originalmente inviato da Creative
con il fine di conoscerlo meglio e dar modo a chi legge di innescare una sana curiosità tecnico-scientifica, la quale dovrebbe espandere le proprie conoscenze....Ringrazio tutti coloro che sono intervenuti alla discussione e chi vorrà farlo. Ciao!
Messa in questi termini la discussione potrebbe essere interessante. Secondo me le prestazioni a vuoto di un motore la dovrebbero dire lunga sul motore in oggetto.
Mi lascia perplesso il post di Hannibal in cui dice che un motore a vuoto assorbe 30W e diventa incandescente dopo un minuto..... e poi si parla sempre dello stesso motore e lo si indica come un mostro da 90% di efficienza sotto carico?
Io penso che un motore sia tanto più efficiente quanto minore sia l'utilizzo di corrente a vuoto. Credo che tale corrente sia sempre e cmq necessaria a far girare il motore e quindi vada sempre e cmq persa.
Il miglior motore che ho mai realizzato, consuma a vuoto 1,5 A alimentato con 10 celle NiMh.
Tutte le parole che ho utilizzato però sono perfettamente inutili se non si prende in considerazione un altro parametro fondamentale, il numero dei giri che un motore fa a vuoto.
E' quindi chiaro che l'efficienza di un motore è data dall'insieme di questi 3 valori:
-Corrente a vuoto
-Tensione di alimentazione
-Giri a vuoto
Esistono in giro per internet diversi siti con diverse formule per mettere in relazione questi parametri. A quanto pare, testare un motore è un valido modo per ottenere i parametri per valutare l'efficienza di un motore.
In effetti il Kv è proprio la costante di giri per volt a Vuoto.
Se nessuno lo fa girare a vuoto come la si valuta?
.....però in effetti c'è anche da considerare il Zott.. che ha perfettamente ragione, se c'è qualcuno che si diverte a far esplodere motori a scopo ricreativo, va bene le case di cura.
Alla fine, considerando tutto ciò abbiamo 2 categorie:
I sadici che fanno girare i motori a vuoto per vedere fino a che punto arrivano senza esplodere...
I curiosi che vogliono capire se il motore è efficiente oppure no!
Ciaooo...
www.quattrociocchi.it (aeromodellismo,fotografie,energie,varie ed eventuali..)
[Fusione Fredda, come spiegarla a mia nonna]
claudio476 non è collegato   Rispondi citando
