Vecchio 03 febbraio 10, 14:48   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Un'altra cosa,
sull'alimentatore c'è scritto che a 12V eroga 8A, quindi ho una potenza di 96W giusto.
Ora il mio caricabatteria è un Icharg 106 che ha una potenza di 250w, ma io al massimo ricarico le batterie da 3000mah 6s ad 1C. Quindi 22,2 X 3A= 66,6W. Ci sto comodamente? Oppure ho sbagliato il calcolo?
Luigi
P.S. Il mio caricabatteria in entrata supporta da 0 a 18V
Errore: una 6s necessita di 4,2V/cella, per 25,2V totali; quindi 75,6 Watt.
In ogni caso, tranquillo, con questo tipo di modifica da quel "moschino" di ali puoi tirare fuori tranquillamente oltre 100 Watt, senza che nemmeno riscaldi tanto.
Se ricordi un mio precedente post, in teoria potresti tirarci fuori tutti i 230 Watt di potenza massima totale, ma senza fare ulteriori modifiche abbastanza complicate è altamente sconsigliabile.
Diciamo che potrai arrivare, così com'è, a punte di 130/140 Watt.
