Vecchio 02 febbraio 10, 20:08   #11 (permalink)  Top
3dman
L'avatar di 3dman
Data registr.: 28-04-2007
Originalmente inviato da FrancoC. Visualizza messaggio
Non è solo la questione, seppure importante, di quanto consumi (spreco di energia) la lampadina.
Per poter usufruire di tutta la corrente che può erogare la 12Volt, occorre che la 5Volt eroghi il massimo delle proprie possibilità. Inoltre in questo modo la 12 volt che si ottiene non è molto stabile.
Teoricamente, invece, con questa modifica, dalla 12Volt si potrbbe ottenere tutta la potenza erogabile dall'alimentatore. Se l'ali fosse da 300 Watt, si potrebbero ottenere 300:12=25Amp, fra l'altro mooooolto stabili.
In pratica non è così, ma dal mio 300 Watt ci ottengo, senza importanti modifiche, circa 20Amp stabili e continui (di cartello ne dava 12 ...) e non scalda quasi per nulla.
Infatti...il carico sulla 5V influisce sulle prestazioni...
Eh eh, me ne sono reso conto...ho usato una lampadina 12V da auto con due filamenti, uno è per le luci di posizione e uno per gli stop.
A seconda di quello che colleghi si vede la differenza...
Non mi sono sbattuto a cercare niente sulla rete perchè tanto il mio ali il suo dovere lo fa...fino a ieri dove mi sono imbattuto per caso in questa discussione...
Eh eh la modifica la faccio eccome...
Grazie Franco per le dritte.
Non sai cos'è un Volociraptor ? https://www.youtube.com/watch?v=ihzylhetVeg
3dman non è collegato   Rispondi citando
