Vecchio 01 febbraio 10, 21:52   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da 3dman Visualizza messaggio
Bella sta modifica, io non sapevo si potesse fare e ho messo solo la resistenza di carico sulla 5V, nella sembianze di una lampadina...
Però mi ruga che si accenda la lampadina...a parte l' inutile spreco di corrente è brutto da vedere...
Appena ho un pò di tempo vado a comprare uno zener e provo pure io !!!
Non è solo la questione, seppure importante, di quanto consumi (spreco di energia) la lampadina.
Per poter usufruire di tutta la corrente che può erogare la 12Volt, occorre che la 5Volt eroghi il massimo delle proprie possibilità. Inoltre in questo modo la 12 volt che si ottiene non è molto stabile.
Teoricamente, invece, con questa modifica, dalla 12Volt si potrbbe ottenere tutta la potenza erogabile dall'alimentatore. Se l'ali fosse da 300 Watt, si potrebbero ottenere 300:12=25Amp, fra l'altro mooooolto stabili.
In pratica non è così, ma dal mio 300 Watt ci ottengo, senza importanti modifiche, circa 20Amp stabili e continui (di cartello ne dava 12 ...) e non scalda quasi per nulla.
