Vecchio 31 gennaio 10, 22:13   #18 (permalink)  Top
loekie
L'avatar di loekie
Data registr.: 24-12-2008
Residenza: Lissone - Seregno - Monza
Originalmente inviato da dex1 Visualizza messaggio
questa e dedicata alla mia domanda,credo.
e successo che utilizzando un bec programmabile via lo stesso
cavetto bec"castle creations",e' successo che il cavetto segnale
utilizzato per la programmazione del bec via interfaccia,portava
il livello di tensione basso,con conseguenza alla volte le riceventi
partivano in binding mode.
non ricordo la fonte,ma era sicuramente oltre oceano.
io ho molti prodotti castle creations e la cosa su una ar6100
mi era successa,e eliminado il filo del segnale,problema risolto.
a un amico mio invece problema analogo di loekie
era provocato dal mal funzionamento del bec.
alle volte le cause sono diverse,bisogna solo fare delle prove
e controlli mirati.
Provo a risponderti...per quello che sono riuscito a capire...
Escluderei un malfunzionamento del bec, perche lo stesso problema lo faceva anche con il regolatore precedente (sostituito circa da 2 - 3 settimane).
Sono gia d' accordo che spedirò la ricevente in assistenza...in Germania, ma giusto per provare, se escludo il cavetto del segnale, cosa si esclude di funzionalità nel regolatore stesso?
loekie non è collegato   Rispondi citando
