Vecchio 31 gennaio 10, 22:04   #17 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da re60cnc Visualizza messaggio
P.S.:
Per mandare la ricevente in "binding mode" è indispensabile portare in corto il negativo (1°filo, nero) con la linea del segnale servo (3° filo, arancio)
; se ci fosse un "corto" sul cavo dell'alimentazione/batteria coinvolgerebbe anche l conduttore centrale (2° filo, rosso) e vedresti "Fiamme sul Pacifico"!!
questa e dedicata alla mia domanda,credo.
e successo che utilizzando un bec programmabile via lo stesso
cavetto bec"castle creations",e' successo che il cavetto segnale
utilizzato per la programmazione del bec via interfaccia,portava
il livello di tensione basso,con conseguenza alla volte le riceventi
partivano in binding mode.
non ricordo la fonte,ma era sicuramente oltre oceano.
io ho molti prodotti castle creations e la cosa su una ar6100
mi era successa,e eliminado il filo del segnale,problema risolto.
a un amico mio invece problema analogo di loekie
era provocato dal mal funzionamento del bec.
alle volte le cause sono diverse,bisogna solo fare delle prove
e controlli mirati.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
