Vecchio 31 gennaio 10, 20:25   #3 (permalink)  Top
marcocale
Data registr.: 07-03-2005
Si, appunto ho quella, e so che la modifica è molto semplice ma:
1) no so riconoscere quale dei due connettori è quello del gas e quale della coda. Immagino però che questo non sia un problema, penso di poter andare per tentativi, danni non ne dovrei poter fare.
2) non so se riesco a riconoscere dov'è il positivo e dove il negativo, e qui credo che andando per tentativi danni invece potrei anche farne.
Per quello preferirei avere qualche indicazione di più.
Ad esempio ho trovato questa immagine, ma si riferisce ad un Honey Bee II, non proprio il caso mio quindi:
A proposito, vedo che su quell'eli hanno anche messo un fusibile di protezione. Visto che io userei il tutto su un Walkera 5#8 modificato per funzionare con una centralina Esky e su un coassiale autocostruito con motori Xtreme 180, che sia il caso/ sia necessario prevedere qualche protezione (si sa, mi socccerebbe "fumare" centralina Esky e ricevente Spektrum in un colpo solo!!!! )
marcocale non è collegato   Rispondi citando
