Vecchio 30 gennaio 10, 23:10   #2 (permalink)  Top
tony07
L'avatar di tony07
Data registr.: 15-01-2010
Residenza: civitavecchia
Le cause potrebbero essere entrambi,è impossibile valutare la situazione da quello che dici..........,a prima vista sembrerebbe tu abbia una carburazione grassa , ma se non hai cambiato tipo di miscela e se non hai toccato le viti della carburazione dall'ultima volta che l'ai usata ,quando dici che andava bene, è strano ci sia un problema di carburazione così grossolano ,quindi si potrebbe pensare ad un problema meccanico. Prova a smagrire la vite del massimo leggermente ma se vedi che non migliora ferma tutto e rivolgiti ad una persona esperta.
Ciao Tony
tony07 non è collegato   Rispondi citando
