Vecchio 29 gennaio 10, 10:10   #7 (permalink)  Top
zazan8
L'avatar di zazan8
Data registr.: 05-01-2009
Residenza: vicenza
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Scusa zazan, ma qual'è il problema? Perchè devi fare un albero al tornio?
La soluzione te l'hanno data alla prima risposta!
Se ti serve un albero più lungo su hobbycity li vendono, ma li avrà sicuramente anche il tuo spacciatore vicino casa! Non vedo però per quale motivo possa servirtene uno più lungo!
Luigi
Ciao, si effettivamente l'ipotesi di fare un alberino al tornio l'ho gia scartata, anche perche apppunto da hobbycity ho visto vari alberini di ricambio. L'unico problema resta che gli alberini son di varie misure e nelle specifiche dei motori non sempre è scritto la misura reale quindi bisogna andare un po a naso. Comunque io non ho mai detto che mi serve un alberino piu lungo, basterebbe anche l'originale solo che nella maggior parte dei motori non si puo rovesciare. Tutto qui
zazan8 non è collegato   Rispondi citando
