Vecchio 28 gennaio 10, 15:24   #5 (permalink)  Top
dex1
L'avatar di dex1
Data registr.: 19-01-2005
Residenza: 33170 e dintorni
Originalmente inviato da zazan8 Visualizza messaggio
Ciao, sinceramente non c'avevo pensato che si poteva fare un alberino al tornio, e dire che mio papà ce l'ha. Il problema è che non so quanto facile sia fare un alberino da 3mm abbastanza lungo rispetto al diametro se si monta il pezzo a sbalzo; perche montare la contropunta è impossibile su un'albero cosi piccolo.
Le mie sono considerazioni pratiche, non sono un attrezzista di macchine utensili quindi potrò essere tranquillamente smentito.
questo non te lo so dire.
so solo che ho voluto cambiare su un motore l'albero"e un JGF450",
e alla base l'lberino aveva il foro x la contro punta,e un amico
me lo a' cambiato senza problemi.
credo che la cosa piu' inportante sia la tollaranza dell'albero
dove va a pressione sulla cassa,che deve essere leggermente piu spesso.
Trattiamo bene la terra su cui viviamo: essa non ci è stata donata dai nostri padri, ma ci è stata prestata dai nostri figli
dex1 non è collegato   Rispondi citando
