Discussione: roblema con SERVI
Vecchio 27 gennaio 10, 11:37   #1 (permalink)  Top
darj59
Data registr.: 29-09-2009
Residenza: Biassono
Problema con SERVI
mi spiego, ho due servi HS55 , questi Servi e una radio Zebra 4 canali , tutto nuovo usato solo 1 volta !
se metto i trim al centro i servi lavorano in modo disuguale, cioè se sposto il jostik tutto a sinistra il servo ruota di 60° se lo sposto a destra gira di 40°
se metto il trim tutto a destra e muovo il jostik tutto a destra il servo quasi non si muove
se metto il trim tutto a sinistra muovendo il jostik a destra o a sinistra il servo ruota in modo corretto vale a dire 60° in entrambi i sensi. questo succede su tutti i canali
( P.S. i gradi indicati sono teorci, giusto per far capire )
Ora direte , " tienili cosi e sei a posto " , vero ma se ho necessita di trimmare in un senso posso farlo ma nell'altro no essendo gia al massimo , è come se i micro-secondi dei segnali siano spostati !
Che faccio ? butto i servi ? butto la radio ? nella radio, aprendola cè qualche regolazione su cui intervenire ?
Ultima modifica di darj59 : 27 gennaio 10 alle ore 11:47 Motivo: Problema con Servi
darj59 non è collegato   Rispondi citando
