Vecchio 26 gennaio 10, 09:28   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da MrLupin Visualizza messaggio
Franco l'interruttore c'è gia...al fianco della presa per la 220V. Lo prendo lo stesso?
Si, prendilo, occorrerà.
Quello che già c'è lascialo li dove si trova: serve per alimentare il tutto, mentre il secondo, tramite il cavetto PS-ON, servirà ad avviare l'alimentatore.
Sono sempre due le operazioni da fare con questi alimentatori da PC: la prima è dare corrente al tutto [l'ali deve avviare alcune funzioni importanti per il PC, tipo la tensione di stand-by, il Power Good (PG) e altre, tutte funzioni che rimangono] la seconda è quella di avviare la parte di potenza, quella che ti metterà a disposizione i 12 Volt.
Anzi, lo dico fin da ora: sempre per prima cosa fornire energia (primo interruttore) e per seconda avviare la parte di potenza; questo perché l'ali ha al proprio interno delle protezioni per cui prima deve verificare il regolare funzionamento e poi partire con la potenza: contrariamente, quasi certamente andrebbe in blocco.
Ultima modifica di FrancoC. : 26 gennaio 10 alle ore 09:31
