Vecchio 25 gennaio 10, 15:51   #10 (permalink)  Top
Arrenvs
L'avatar di Arrenvs
Data registr.: 20-11-2008
Residenza: Provincia di Varese
il bec (battery eliminator circuit) è quella funzione dl tuo regolatore che ti permette di pescare dalla batteria principale i 4,8 volt che servono per alimentare servi, radio, giroscopio e ammenicoli vari.
Ovviamente se muore la batteria sia i servi sia la radio non hanno più corrente e si spengono immediatamente.
Il bec si può eliminare togliendo il cavetto rosso della spinetta del regolatore che va alla radio e usando una normale batteria di bordo da 4,8 oppure 6 volt per alimentare l'elettronica.
si allora lo sto usando sul regolatore perchè non uso batterie esterne... quindi se muore la lipo non controllo piu nulla azz.... ma è una cosa molto remota o puo succedere per una batteria gonfia?
Arrenvs non è collegato   Rispondi citando
