@ marco:si nella parte lunga ci va la fly mentre nel forellino ci sta una vite che tiene una leva con il link per farlo muovere,nelle istruzioni si vede che e' al contrario,pensao che nella fretta e furia di montarlo hanno fatto un'errore ora smonto e metto come da manuale sperando che poi non mi tocca rismontare tutto.
@luigi grazie per l'aiuto di montarli li monto in qanto ho un leveraggio lungo quanto la coda quindi penso che si debba usare x forza e non facoltativamente,onde evitare durante il movimento del servo che il leveraggio si pieghi,invece con quegli anelli scorre meglio.
volevo sapere se il frame in carbo lo posso chiudere definitivamente con il frenafiletti su tutte le viti dove avvitano sul metallo,oppure poi quando mi arriva motore+esc+gyro mi ritocca aprirlo?
ma grasso,olio se ne deve mettere o no?
nei vostri modelli le boccette che si trovano nella confezione erano piene come le mie oppure al 100%?
Modelli:Blade MCX - Blade MSR-Copterx CX450SE V2 W.I.P.
Radio:Spektrum DX7 |
