Discussione: Corona 2,4 Ghz
Vecchio 24 gennaio 10, 20:40   #11 (permalink)  Top
FrancoC.
Adv Moderator
L'avatar di FrancoC.
Data registr.: 16-01-2003
Residenza: Rimini
Originalmente inviato da il_Zott Visualizza messaggio
I servi prendono corrente dalle pile, u-bec, regolatori ecc.. e qui non ci piove, però alla fine sono collegati sulla RX e sulla RX le piste per alimentare i servi di solito non sono molto grandi e ci potrebbe essere la possibilità che con alti assobimenti si potrebbero interrompere (si fonderebbero...) e ciaoooooo
Il problema è tutto qui
Normalmente i connettori dei servi sullo stampato della Rx sono installati molto vicini fra loro e le saldature sul positivo e sul negativo sono intenzionalmente abbondanti e si fondono l'una con l'altra formando un notevole rinforzo sulle due piste, piste il cui rame non si vede essendo ricoperto da un bel "cordone" di stagno. Hai voglia a passare corrente ....
Certamente ogni cosa ha un limite ed allora, in caso di forti assorbimenti (diversi Ampere) è prudente usare alimentazioni separate.
