Discussione: trasmittente ff9
Vecchio 24 gennaio 10, 15:56   #2 (permalink)  Top
ranox
L'avatar di ranox
Data registr.: 07-05-2004
Originalmente inviato da spitfire40 Visualizza messaggio
salve a tutti ho da qualche giorno un problema sulla mia futaba ff9 che non capisco: so che comunque ormai sono radio superate, ma al momento non ho disponibilita' per prendermela nuova. ecco il problema:
ogni tanto, senza alcuna connessione all'uso della stessa, mi suona un allarme intermittente, e si spegne/accende la spia blu sulla destra (rf) la radio pero funziona , almeno come ho provato io a terra. ho provato ad avvitare bene l'antenna, e sembrava che non lo facesse piu', ma poi ha ricominciato. ho notato che quando ha questo problema, che di solito si verifica quando la radio e' accesa da un pezzo, circa mezz'oretta o piu' (infatti mi e' successo quando ho configurato dei modelli e quindi ho perso parecchio tempo, mai in volo) se con l'antenna, sempre chiusa tocco un oggetto metallico, suona l'allarme. le batterie sono cariche al massimo, uso una lipo. spero che qualcuno di voi sappia rispondermi..... grazie
occhio che quando sulla FF9 lampeggia la spia "RF" è il modulo che non trasmette o lo sta facendo con potenza ridotta.
Un amico ha risolto pulendo con pochissimo CRC i contatti del modulo.
Un'altro che se ne è fregato ha spiaccicato in terra il modello.
Non so dirti altro, leggiti il manuale e in ogni caso: fai delle prove a distanza, con antena abbassata ed antenna alzata.
Se hai amici con la stessa radio al campo prova con uno dei loro moduli e vedi che molto probabilmente smette di lampeggiare la spia "RF".
Meglio buttare un modulo che un modello.
WWW.AAVIP.IT
